Je cherche à brancher et configurer mon Tramp Hv v2. J'ai un D4RII avec une Naze32 Full et une Taranis X9D+ et je voudrais pouvoir régler mon Tramp Hv via ma radiocommande.
Si j'ai bien compris il faut que ma Naze32 soit sous Betaflight 3.1.x, que ma Taranis soit en 2.2.x, par contre concernant le branchement le l'ensemble c'est le trou noir, et je ne sais meme pas si l'ensemble du matos est compatible pour le faire.
Merci d'avance.
Si c'est bien un "Smart Port" pour la télémétrie sur le D4R (ce sur quoi j'ai un doute) y'a juste à le brancher sur un Tx de ta carte de vol et configurer ce dernier en Smart Port :)
Pour la Taranis te faut le script qui va bien : https://github.com/betaflight/betaflight-tx-lua-scripts/releases
Merci pour vos réponses, mais pour le branchement du tramp hv sur la naze32 ça se passe comment et exactement ou ?
Modifié (le) par lebress
Je l'ai configuré en smartport le mien et ça marche
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Euh je veut bien mais comment le fait que j'ai un D4RII va m'aider à t'expliquer comment brancher un tramp sur une naze? Car du coup j'ai ni l'un ni l'autre
Tu peut toujours poser ta question hein.
