Bonjour a tous.
J'ai viens de recevoir un contrôleur de vol Eachine FRF3 EVO.
Je l'ai passé sous Betaflight 3.1.6. J'ai une radio Taranix X9D plus.
Je n'arrive pas a avoir de gaz progressif. c'est tout ou rien.
Merci a vous :-)
La center value pour rc chanel doit être à 1500 et les course de stick doivent aller de 1000 à 2000 et le milieu à 1500.
https://www.youtube.com/watch?v=XyQBNt0dsds Cette vidéo va t'aider.
Les plages des switch ne vont pas. le arm tu le fait aller de 1250 à 2000 et le air mode de 1600 à 2100 (switch en haut = tout coupé; switch au milieu = moteur armé; switch en bas = moteur armé + air mode) . Rappel : le air mode n'est pas un mode de vol.
Merci pour la réponse rapide :-)
Une question quand on choisie le Chanel map, j'ai mis a la main TREA1234 dans Betaflight pour correspondre a la taranis.
C'est bon ou il vaut mieux changer sur la radio?
Tant que quand tu bouge les gaz sur la radio, tu voit le throttle dans receiver qui monte c'est bon (et pareil pour les autre channel bien sur) ,dans l'onglet motor il tourne normalement et dans le bon sens?
En mode acro aussi? Tu à tester avec hélices?
Je teste avec les hélices ce soir. :-)
J'ai vue la vidéo, ce qui semble bizarre c'est que je n'arrive même pas a rester a minima
Modifié (le) par Neoloop
Avec ta dernière photo yen à 1 à fond 2 a moitié 1 a zero. comme si le quad se croyait à l'envers. Genre la FC pas monté dans le bon sens ou alors tu as mis une rotation de la FC sur betafligth
Donc c'était car tu n'avait pas les hélices? De rien :)
Et bien bravo, tu a inauguré le lien vers la vidéo de @DaD Tu seras pas le dernier va ^^
il y a 7 minutes, Iwamikika a dit :
iep, celle ci, tout le monde va ou y est passé ;)
