Bonjour a tous,en changeant les helices de mon wizard,le pas de vis d'un des moteur c est casse!kelkun a une astuce car racheter un moteur ca me saoule,il a vole 2 fois!merci de vos reponses
Je connais pas ce moteur en particulier mais normalement tu doit pouvoir le démonter et changer la parti haute (la cloche) ça peu être rentable si tu as déjà un autre moteur mort pour faire un moteur fonctionnel avec 2 mort m
Je vais voir,la tu deja fait?La cloche,il faut la soude?
Non ça ce demonte sous le moteur sur l'axe tu as une goupille à enlever ensuite fait tirer fort pour enlever la cloche. J'ai déjà démonter mes moteur pour les nettoyer jamais pour changer la cloche
Je vais voir , mais sinon g commande un moteur sur bangood 8 euros,merci pour ton conseille!
