Salut salut petite question, tout les drone sont compatible avec des batterie 6s, je m'explique j'ai une drone que je faits actuellement voler avec des batteries 4s, accepte-t-il forcements les batterie 6s , et inversement un drone avec lequel il est conseiller de voler avec des 5S ou 6S peut il bien voler avec des 4S
Merci de votre réponse et bonne soirée
Non surtout pas. Autant un 6S prendra du 4s et du 5s mais sera forcement plus mou.
L’inverse ne marche  pas et est destructif pour ta machine. Ce sont souvent les esc et moteurS qui ne sont pas compatible.
Des moteurs 6s ont des kv généralement aux alentours de1700-1800kv, les compatibles 5S autour de 2150kv, les 4S vers 2400kv.  Et comme la vitesse de rotation des moteurs c’est la tension lipo X les KV je te laisse faire les calculs. Mais grosso modo ca te ferait du 60000 tr/min pour des moteurs 4S alimentés en 6S.... ca fume.....🙄😩
