  • 3 weeks later...
  • 5 weeks later...
Petit UP, après avoir reçu une Kiss AIO avec un PWM HS remplacée par un modèle qui est parti en fumée au premier coup de gaz, j'ai pu commander une KISS CompactCTRL "CC" (aka AIO v2) (j'avais bien fait de mettre une alerte c'est parti en quelques minutes :o). Pour le coup je suis très large avec les 16A (et le limiteur à 21A), j'espère jusque que ça se passera mieux xD
  • 1 month later...
Voici un peu de spec pour comparer:
 qq130 fait ~150g , fc standard , cam standard pour 30$ (fdp out) IMG_9925.jpg
astrox 130 fait ~130g, fc standard , cam micro pour 70€ (fdp out) astrox-q-130-complet-p-image-187111-gran
redux 130 fait ~26g  fc piko, cam mini pour 25€ (fdp out) Flyduino-Redux-130-Frame-Set-3_b5.jpg
loki x3 fait ~31g fc standard , cam standard pour 40$ (fdp out) storm-srd-130-02.jpg
r0sewhite lilith  fait 37g fc standard , cam mini pour 50€ (fdp out)  rOsewhite-Lilith-Frame-Set-4_b4.jpg
Dans mes cherche j'avais aussi cela:
H130 aerial production fait 36g, fc piko, cam micro 110€ (fdp out)  16105803-10158214944365352-3939067714918
Shrieker 130 fait 37g , fc standard, cam standard pour 37€ (fdp out) DSC1064.jpg
D'ailleurs j'ai un proto H130 aerial production , j'ai essayé le montage c'est un peut trop galère donc je vais le mettre en vente.
Les micro cam c'est plus léger mais ca gère vraiment mal le soleil donc je vais revenir à un truc plus gros au final.
Jolie liste, je fusionne avec le topic existant @vinadre :)
Pour moi il est impossible de faire un choix entre les 5 premiers :( Bien que je préfère la LiPo sur le dessus comme on peut le faire sur le Loki et le Lilith.
J'ai pu voir de près les châssis Aerial Production ce weekend et j'ai été déçu de découvrir que les canopies ne sont que du plastique imprimé en 3D recouvert de carbone...
Merci d'avoir déplacer le sujet, j'avais pas vu qu'il existait déjà
Je te confirme la canopy Aerial Production c'est juste recouvert de carbon, cela dit ca reste plus solide que le qcarbon et aussi léger.
A voir sur du béton si ca résiste aux petits chocs, le gros défaut c'est qu'il faudrait faire des trous car le vtx est enfermé et ca chauffe pas mal.
Si c'est pour la batterie en haut, je te conseil le loki pour le prix même si le carbon n'est pas réputé solide les pièces sont surement plus facile à trouver.
Bon ba c'est réglé, Matthew de chez QuadQuestions va m'envoyer un QQ130 [emoji41]
La chance !!!
Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
Je ne trouve pas le poids à vide, après je pense aussi qu'elle est plus lourde que les autres mais semble bien plus solide était avoir de la place à l'intérieur
Il y a 3 heures, Dracuula a dit :
Tu as aussi l' Armattan Japalura,
Han trop belle !!!
Après avoir découvert les joies du brushless avec mon 220 j'ai décidé de remplacer mon diatone 110 avec electronique de QX95 par un nano brushless.
Du coup j'ai commandé un Eachine Aurora 100 qui est visiblement le meilleur de la série.
Vivement dans 2 / 3 semaines que je puisse l'essayer !
Merci pour les détails, mais quand même 20g en plus par rapport à la loky
