Firnen29 Posté(e) Juillet 5, 2020 Signaler Posté(e) Juillet 5, 2020 Bonjour, j'ai depuis un crash un soucis avec ma Go pro Hero 8, je précise que mis à part ce soucis, celle-ci marche très bien, le problème étant que dès que je vol et qu'elle se prend un mini choc, cela me met " carte SD non lisible, non reconnue etc ... " et on m'a dit que du jeu s'était faite entre les pins pour brancher la carte SD et donc au moindre choc, ça la rendait illisible. Je précise que j'ai tout fait : - Tester une autre carte SD - Formater carte SD - Tester avec une autre batterie - Formater la go pro - Etc ... J'aimerais donc d'autres avis si possible, merci d'avance.
