bonjour
j'ai acheter un fc furious fvp mais après flashage la carte ne fonctionne plus correctement
plus de gyro ni d'accéléromètre de plus lorsque je le connecte Windows indique une erreur de périphérique alors que si je le connecte en dfu la ca fonctionne je pense que c'est un problème de firmware
j'ai fait des recherche et il ne faut pas mettre les driver FF-kombini mais bien pikoblx .j'ai essayer plusieurs version mais rien n'y fait j'ai même essayer avec cleanflight mais j'ai le même problème
pouvez vous m'aider svp merci
voici quelque données car vous aller me le demander
# version
# Betaflight / FF_PIKOBLX (PIKO) 4.0.6 Sep 1 2019 / 00:33:59 (2a64051a2) MSP API: 1.41 / FEATURE CUT LEVEL 0
# status
MCU F303 Clock=72MHz
Stack size: 2048, Stack address: 0x10002000
Config size: 2422, Max available config: 4096
System Uptime: 250 seconds, Current Time: 2020-07-12T17:30:25.854+00:00
CPU:1%, cycle time: 0, GYRO rate: 0, RX rate: 33, System rate: 9
Voltage: 0 * 0.01V (0S battery - NOT PRESENT)
I2C Errors: 0
Arming disable flags: NOGYRO RXLOSS CLI MSP
# resource
resource BEEPER 1 A00
resource MOTOR 1 A04
resource MOTOR 2 A06
resource MOTOR 3 B00
resource MOTOR 4 B01
resource MOTOR 5 A01
resource MOTOR 6 A02
resource PPM 1 A07
resource LED_STRIP 1 B08
resource SERIAL_TX 1 B06
resource SERIAL_TX 2 B03
resource SERIAL_TX 3 B10
resource SERIAL_RX 1 B07
resource SERIAL_RX 2 B04
resource SERIAL_RX 3 B11
resource LED 1 B09
resource LED 2 B05
resource TRANSPONDER 1 A08
resource SPI_SCK 2 B13
resource SPI_MISO 2 B14
resource SPI_MOSI 2 B15
resource ESCSERIAL 1 A04
resource ADC_BATT 1 A05
resource ADC_CURR 1 B02
resource GYRO_EXTI 1 A15
resource GYRO_CS 1 B12
# diff all
batch start
defaults nosave
board_name FF_PIKOBLX
manufacturer_id
mcu_id 002e00164234570520373037
profile 0
profile 1
profile 2
profile 0
rateprofile 0
rateprofile 1
rateprofile 2
rateprofile 3
rateprofile 4
rateprofile 5
rateprofile 0
save
