J'ai fais mes premiers vols, 2😆, je suis trĂšs content, je retrouve bien les sensations du simulateur, mais j'ai quand mĂȘme une question qui me taraude...
La camĂ©ra du Drone Ă  un FOV de 120°, et tout ce que je vois paraĂźt extrĂȘmement loin!? Est ce normal, est ce du Ă  mon matos, Ă  la taille du Drone (mobula7 = petit whoop)?....
Du coup j'ai bien du mal à visualiser les distances des objets, ainsi que la hauteur de vol (je vol haut pour le moment, c'est les débuts normaux je pense)
J'aimerais bien faire du indoor, mais j'ai peur Ă  cause de cette distorsion des images. Sont elles normales?
Merci Ă  vous, Olivier
PS : je ne vole qu'en acro, avec air mode une fois en l'air, pour ne pas prendre de mauvaises habitudes en stab
Modifié (le) par Eviloz71
Bon bon bon.....
J'ai lu pas mal de sujet sur le sujet, et j'ai vu qu'on pouvait réglé la netteté sur les caméras. Du coup content, je démonte, je scrute, l'objectif ne semble pas bouger.... je force un peu mais sans plus, la caméra a mauvaise réputation sur le M7, je me dis que ça ne se rÚgle pas.
Remontage et la.... plus de réception dans le masque....
J'ai vu aussi que pas mal Ă©taient ennuyĂ©s avec le M7.... je les rejoints donc 😂😂😂😂
C'est dommage, je suis en congés cette semaine et je comptais voler tous les jours.... sniff....
Plus qu'à apprendre à voler en LOS, et c'est pÎ ma tasse de thé.....
En vue, commande de caddx, turbo eos2 ou baby ratel, avec vtx d400, il a un dvr et peut ĂȘtre une portĂ©e un poil meilleure
Il me faudra aussi une antenne, soit trĂšfle soit champignon
VoilĂ  voilĂ  voilĂ
Bon ça ne me gĂȘne pas de bricoler, mais briser la cam juste en la tripotant un peu....
Je sais, c'est Ă©crit partout.... petit drone chinois, plein de piĂšces Ă  changer 😄
Mais du coup la question est la mĂȘme, voir  pire.... fov 160° avec celles ci......
arf merde... bizarre quand meme de ne plus avoir de reception si tu n'a rien arraché!!!!
Sinon, bah moi je dirais qu'il faut s'y habituer Ă  cette image fisheye qui deforme et eloigne....
et pour voler en interieur, si ton drone a trop de peche, tu peux essayer de mettre un throttle ccut sur ta radio:
Bien, je tùcherai de m'habituer à ce fish eye... c'est pas évident au début, et puis il y a la peur de casser en vol, c'est plus du simu ^^
En effet, le throttle cut pour limiter les gaz en indoor, ça paraßt excellent, il faut que je mette à jour la fsi6 pour disposer des 10 voies de la radio et je pourrais ajouter tout ça
Je me tùte à recommander une FC frsky pour utiliser la Taranis, ça serai plus confortable, mais dans un premier temps je me ferais la main comme ça
Je redemonterais demain pour vérifier encore, mais je ne pense pas y trouver quoi que ce soit, j'ai déjà bien fais le tour....
Sinon pour les cam, la baby ratel Ă  l'air vraiment mieux que la turbo eos2
Il y a aussi les foxeer qui ont l'air bien...
Mais bon le bon matos ça sera dans un an ou plus, si je persĂ©vĂšre je mĂ©riterais 😊
Merci Chouf pour les rĂ©ponses, bon vol â˜ș
Edit :
Voilà, je viens de dépenser 140 USD en pieces détachées......  :
Une caddx baby ratel et un vtx d400 avec dvr microsd
Une antenne ufl lollipop/mushroom pour mettre sur le vtx
une frame de rechange au cas oĂč, 20 hĂ©lices, et un capot pour y mettre la caddx
un data cable flysky pour mettre la radio à jour et configurer le throttle cut 😉
une balance board pour charger les lipo avec le imax
10 lipo 1s 300mah
un safety bag pour ranger les lipo
prĂȘt Ă  me mettre au bricolage avec plaisir.
Au moins avec la ratel, je pourrais rĂ©gler la mise au point sans casser 😂😂😂
En attendant, fait chi*r de faire du simu avec ce beau temps....
Des bisous Ă  tous, merci pour les conseils, merci Chouf, bon vol Ă  tous
Olivier
Avancement du sujet
Baby ratel reçue 😍😆
Avec vtx d400
Ya plus qu'à monté tout ça et je vais enfin voler cette semaine.....ouf, ça manque déjà....
Je ne vais pas souder ça aujourd'hui car je suis trop fatigué de l'anniversaire d'hier, mais demain Ya des chances
Donc nouvelle caméra, ev200d dans la semaine, va y avoir du changement!!!!
Je vous ferais un retour sur la qualité, ou déceptions de l'ensemble. Je n'ai pas vu de post sur la caddx baby ratel alors je donnerais mon avis
J'ai aussi eu le cñble de MAJ de la radio fsi6 pour ajouter le throttle cut😉
Retour dans la semaine, merci pour votre aide
En (voiture) drone simone
VoilĂ  c'est soudĂ© 😆
Et ça vole 😉
J'ai juste fais un tour du parking devant chez moi, et juste le temps d'un aller retour... le vol en ville qui plus est dans le quartier c'est pas bien conseillĂ©, et je voudrais pas que les voisin(e)s prenne en grippe cette petite bĂȘte volante
J'ai eu bien du mal à tout remettre dans le capot (canopy je crois). On a souder fils à fils pour ne pas brûler la FC, et du coup il a fallut aussi ajouter la carte du VTX D400 de chez namelessRC
Par contre je pourrais ramener des vols pour voir la qualité de la Baby Ratel
Et des que j'ai les ev200d, on pourra voir la différence entre l'image caméra et réception lunettes
Je ne reconnais plus la petite bĂȘte, mais elle est chouette avec sa camĂ©ra jaune
Le 08/08/2020 at 12:28, chouf a dit :
yess hate de voir ton retour, j'en ai entendu du bien, et peut etre que je la prendrais.
Chouf je fais un vrai retour dans la semaine, je ferais des vidéos depuis le vtx, depuis les lunettes, et aussi de nuit puisqu'ils disent que c'est le point fort de la Baby Ratel. Par contre je n'ai pas de vrai comparatif puisque la seule image que j'ai vu avant est celle du mobula d'origine qui était degeulasse et flou.... là, juste de mettre la cam en route, j'ai fais Waou..
Des bisous à vous, demain je vole 😄
Juste pour répondre à la question initialement posées, qui était que tout semblait loin dans le masque, et que les distances étaient dur a appréciées.
Il s'agissait de la caméra d'origine du MOBULA. J'en ai lu bien du mal, mais surtout la mise au point n'était pas faite.... alors je volais flou.... Avec le recul, c'est comme le test des lunettes qui te font croire que t'es saoul.... tu vois flou.... donc involable. Un réglage de la mise au point aurait fait l'affaire, mais est impossible sur la caméra d'origine.
Une nouvelle camĂ©ra a rĂ©glĂ©e tous les problĂšmes 😜
  • CrĂ©er...
