Je viens d'avoir un problème de moteur avec mon eachine wizards x220s mais nul part j'ai pu trouvé de solutions.
J'ai 3 moteurs qui tournent parfaitement. Cependant le 4eme tourne puis s'arrête puis retourne puis se bloque. J'ai démonté le moteur, nettoyé puis remonté mais ça n'a rien changé.
Le moteur est cramé ou une soudure a sauté ? Mais dans ce cas là pourquoi le moteur quand même (de façon très faiblarde cependant avant de se bloquer).
Je ne comprends pas du tout d'où peux venir le problème. J'ai eu de la fumée qui est sortie du drone l'autre jour et depuis j'ai ce problème. Quelqu'un a déjà rencontré ce problème ? Et si oui comment l'a-t-il résolu ?
Merci d'avance !
Ca ressemble à un esc de défectueux.  Tu peux lever le doute en croisant physiquement 2 moteurs et voir si c’est toujours le même emplacement qui déconne.
Dans ce cas là il te faudra changer la carte esc...
