Bonjour je me présente je m'appelle kylian j'ai 14 ans et je me suis lancé dans le drone racer j'ai commencé avec un mini drone Parrot puis un phantom 2 et je viens de me procurer un Eachine wizard x220 acheter sur studiosport soit disant rtf je vous join mon problème sous forme de vidéo merci de votre aide
IMG_0160.mp4
Ouaip, on dirait des hélices montée à l'envers.
Si c'est pas ça, les points à contrôler :
Sens de rotation des moteurs, orientation de la fc déclarée dans bf, fil signal de moteur monter sur mauvais numéros de moteurs.
J'ai eu le problème sur mon x220 après la mise à jour de betaflight.
Le sens de la FC avait été remis à 0, il faut qu'il soit à -90° ou +270°.
Modifié (le) par Ben-J
Bas quand je le  ranche tout se qui suis et je mais le drone face sa l'ordi et quand je le tourne la flèche qui représente le sens du drone est orienter vers la gauche
Met ton drone avant face a l'écran et réinitialise l'axe Z. ton drone sera dans le même sens que la representation. Tu pourra voir si il réagit tout pareil
