Topic Attachments
En préparant la vidéo de demain, je me suis aperçu que je n'avais pas mis mon Taycan dans DroneBuilds !
C'est donc un Taycan en 6S. Ça me permet d'utiliser les mêmes LiPos que mes 5" (1050~1300mAh).
Le montage n'a pas été des plus simples mais il y a énormément de place dans le châssis 👌 En plus des composants listés, j'ai mis 2 condos low ESR Panasonic 35V 680uF et un Vifly Finder 2.
Après, comme vous pouvez le voir dans le topic unique du Diatone Taycan, j'ai pas réussi à faire un truc propre niveau tuning, que ce soit en EmuFlight 0.3.1 ou BetaFlight 4.2... Après, avec l'hypersmooth de la GoPro ou ReelSteady GO on peut sortir des trucs sympas 😛
Niveau autonomie ça va de 5 à 8 minutes grand max avec une 1300mAh et une Hero8 sur le dos... Je fais largement plus avec mon 5" pour le même type de vol en fait 😅 Le truc, c'est qu'on est plus serein aux commandes de ce châssis caréné, surtout en proxy ou avec des personnes 😉
POIDS : 356 grammes
Liste des composants
Frame
Diatone MXC Taycan 55 €
FC
Mamba 722 Mini 68 €
ESCs
1 x MAMBA 306 30A 2-6S Blheli_32 Dshot1200 fournis avec la FC
Moteurs
4 x iFlight XING 1408 2800KV 6S 60 €
Jeu d'hélices
1 x Gemfan Ducted D75 2 €
Caméra FPV
DJI HD (incluse avec le vTx)
Émetteur vidéo
Caddx Vista (avec la caméra) 120 €
Antenne vTx
Antenne TrueRC Singularity SMA Long 21 €
Récepteur radio
CrossFire Nano Rx SE 36 €
LiPo
Gaoneng GNB1250mAh 6S 35 €
Prix total : 397 €
Les photos du montage :
J'ai d'abord préparé les ESCs avec la pigtail XT60 sur le dessus et les 2 condos sur le dessous :
Ensuite, j'ai installé les ESCs et les moteurs pour couper les fils à la bonne longueur :
J'ai désolidarisé les moteurs du châssis pour tirer les fils et les souder sur les ESCs sortis du châssis :
J'ai fixé les condos simplement avec un rizlan sur une entretoise chacun (on économise le poids d'un support en TPU) :
A l'étape suivante j'ai installé la FC sur laquelle j'avais déjà soudé Buzzer et le Rx collé avec du double face "gélatineux" :
Le bouton pour éteindre le buzzer est accessible sous le châssis pour éviter de jouer de la connexion de LiPo :
J'ai également mis un rizlan pour maintenir le tout puis installé le Vista avec sa rallonge d'antenne (u.FL vers SMA) de 15 cm :
Il reste pas mal de place au dessus de l'électronique, surtout au dessus de la FC où le LiPo strap passe sans problème :
Pour régler la FC sans démonter la top plate j'ai acheté cet adaptateur micro USB coudé : https://www.banggood.com/GEPRC-90-Degree-L-Type-Right-Angle-Micro-USB-Transfer-Extension-Module-Cable-Female-to-Male-for-RC-Drone-p-1534749.html
J'en avais aussi pris un en USB Type-C en pensant mettre le Vista sur la FC mais ça faisait trop juste... Pour mettre à jour ce dernier faut donc le sortir 😞
Quand Diatone a annoncé son kit de LED pour les ducts je l'ai directement commandé pour le fun. Et finalement, je ne l'ai pas regretté car les ducts d'origine se sont complètement déformés avec la chaleur !!!!
Les LEDs sont livrées par bandes de 30 qu'il faut donc couper en 2. Il faut câbler l'alimentation du bon côté (c'est indiqué) sinon ça ne fonctionne pas (expérience vécue) :
Il suffit de relier les 3 fils (alimentation + signal) de la board sur les pads LED de la FC. Sous BetaFlight il faut ensuite activer la fonctionnalité LED Strip :
La carte de distribution permet de contrôler 15 LEDs indépendamment et répercute la configuration sur chacun des 4 ducts :
  • J'aime 3
