Salut a tous,
En suivant le tuto de Réré pour regler les PID via la taranis, je me suis aperçus que ma télémétrie n'était pas active ou pas totalement en tout cas.
Je pensais que oui parceque j'ai une indication du signal de reception mais y a t'il d'autres chose a faire pour les infos plus poussés
Jai un D4R II que j'ai connecté sur le port ppm de ma Betaflight F3
J'ai exactement la même conf (d4r II en sbus par contre et beta F3) et en suivant le tuto de bjorns à la lettre tout à marché niquel. Tu la bien activé sur BF?
Activé le télémetrie de la fc? j'ai activé l'option dans configuration c'est tout
Il y a quelque chose a configurer dans les ports? télémetrie output?.
J'ai bien les reglages de PID qui sont la mais pas de données...
J'ai edit mon premier post car je crois qu'on parlé pas du même tuto en fait :)
Ok par contre il faut aussi souder le + et - comme sur la photo?
sur la notice il y a ecrit
CH1 will output CPPM for CH1~CH8, and CH2 will output RSSI (PWM)
donc ca ne suffit pas de souder tx du uart et ch2 du D4R II?
Pas ch2 hein. c'est la petite borne qu'il faut prendre. C'est pas pareil
Il y a 13 heures, Iwamikika a dit :
Je suis pas trop sure du quel des 4 ports de mon D4R II je dois relier a l'UART,  j'ai limpression que les couleurs des fils sont pas toujours les memes chez FRsky
Apres pas mal d'essais, j'ai reussi a avoir 13 capteurs actif, mais seulement en sélectionnant FRsky a la place de smartport dans l'onglet port avec le fil vert soudé, et j'ai pas l'impression que ce soit les meme capteurs que dans le tuto...
FRsky D4r-II PPM Receiver wiring c'est bien lui ton récepteur. Aprés si ta réussi tant mieux
