Slr à tous😉
J ai remplacer mon esc  de mon eachine wizard x220s par le même modèle, et voulais savoir si je dois reprogrammer celui çi avec betaflight  Ou y a t il rien faire ? Merci😃
  • Motard Geek changed the title to Reprogrammer ESC après remplacement ?
J'ai déplacé ton topic au bon endroit [emoji6]
Y'a rien à faire côté BetaFlight mais côté BLHeli mieux vaut avoir la même version et les mêmes réglages que les autres. Faut aussi t'assurer que le moteur tourne dans le bon sens [emoji846]
Oui faire attention au sens du moteur
Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk
