Pour sa nouvelle frame ImpulseRC a pensé au châssis ET au hardware et le résultat est des plus sexy !
Il s'agit d'un kit avec la frame carbone en X de classe 200mm. La PDB embarque le contrôleur de vol compatible BetaFlight et blackbox. Tout se connecte directement dessus : LiPo, ESC, LED, buzzer et vTx. Ce dernier supporte jusqu'à 40 Volts (comme tous les autres composants d'ailleurs) et fournit du 5V filtré pour la caméra. Pas besoin de BEC, filtre passe bas ou autre condo ! De plus l'émetteur vidéo intègre un OSD et un micro !
ImpulseRC assure que le montage est facile, ce qui n'est pas le cas de ce genre de petit châssis en règle générale...
Perso ça me tente, même si j'aurais préféré une FC compatible Kiss :S
Tous les détails sur la page officielle et sur le shop.
il y a 37 minutes, DaD a dit :
mais j'ai toujours peur d'avoir du mal à faire le montage.
J'ai grave galéré sur mon châssis imprimé en 3D mais pour le coup avec la PDB qui intègre la FC et le vTx qui intègre l'OSD y'a qu'à superposer les 2 cartes et y ajouter un Rx et un buzzer :P
