bonjour a tous !! je viens de faire l'acquisition d'un quad eachine gt r349, après avoir soudé mon rx (Flysky fs-a8s)je me retrouve sur betaflflight, j'active le bon UART, dans l'onglet configuration je met le récepteur sur PPM mais des que je fais enregistré j'ai cette erreur qui s'affiche en haut a gauche dans betaflight :
Erreurirrécupérable de connexion série, déconnexion...
Echec de fermeture du port série
il met donc impossible de bind mon drone, j'arrive a faire tourner les moteur dans betaflight avec une batterie de branché au drone et tous le reste semble fonctionné, j'ais déjà flashé plusieurs fois mais toujours la même erreur, quelle qu'un a la solution ? je cherche de puis hier, j'ai acheter un nouveau câble usb ce matin est j'ai exactement le même problème. merci.
