GoPro Lens sur FPV cam
Tu crois que c'est des vrai? je veux dire par là, c'est celles qui sont sur les gopro quand tu en achète une neuve?
J'ai reçu la mienne et ça fait un poil cheap....
Je vais essayer ça demain, je bosse pas et j'ai un nouveau spot à aller essayer pas très loin de chez moi....
Premier constat au montage.
la bague qui sert à empécher la lentille de bouger, est trop épaisse pour faire le point (c'est la bague vendue avec ma cam, la Foxeer arrow).
C'est à dire que si je laisse la bague sur la lentille, comme il se doit pour l'empècher de tourner, et que je visse la lentille au max, ce n'est pas assez serrer pour avoir une image nette.
Il manque pas grand chose, genre un demi milimètre, mais c'est chaint. si la lentille me plait, soit j'achète une autre bague plus fine, soit je lime un peu celle là, on verra. En attendant, pour pouvoir voler et donc la tester, j'ai fais la mise au moins et fixer le tout avec de la colle chaude (facile à retirer). ça devrait pas bouger pour ma session de ce matin. et puis si ça bouge, j'aurais mon autre lentille pour finir.
Côté angle, à première vue c'est pas mal. Je fais ma session et vous donne mes impressions.
Bon, petite session tout seul (peut être une vidéo tout à l'heure, j'ai pas encore regardé les rushs).
2.5 c'est très confortable. juste le bon angle. Je suis plus à laise qu'avec le 2.8 et le 2.1 que j'ai déjà essayé.
Reste plus qu'a adapter la bague :)
Je viens de passer mes 7 LiPos avec cette lentille c'est carrément mieux !
J'ai détilté ma cam d'1 cran et je vais encore le faire !
J'ai fait que du free dans un champ donc niveau passage d'obstacle je sais pas mais sur l'axe vertical c'est top, je me pose carrément plus facilement alors qu'avant je voyais même pas le sol...
J'ai juste un artefact en haut à gauche de l'écran et une mise au point pas optimale mais c'est beaucoup mieux pour voler :)
il y a une heure, Réré a dit :
Je veux bien voir dans mon drone
Faut tester oui, ça change aussi le pilotage :) Je t'apporte ça demain.
il y a 53 minutes, DaD a dit :
Je vais probablement en commandé au moins 1 en rabe pour mon (futur)  180.
Commande groupée du coup si ça plait à @Réré !
