C'est vague comme question, on va avoir du mal à t'aider.
As tu suivi nos tuto pour le réglage du RX, des modes (pour l'armement)?
PS : évite le cross posting, stp. J'ai supprimé l'autre post.
alors je reprend depuis le début pour être plus clair.
j'ai reçu mon drone wizard arf et j'ai installé mon récepteur "FlySky 6ch de 2.4g fs-ia6b sortie récepteur ppm avec port ibus" ensuite j'ai voulu le faire voler.
j'ai donc allumer la radio "FlySky fs-i6 2.4G" et ensuite mon drone mais il n'y avait aucune réponse quand j'ai voulu le faire décoller
Est ce que j'ai fais des erreurs dans ces simple étapes ?
merci des conseils que vous voudrez m'apporter
Tu ne fais pas d'erreur à proprement parler, mais il ne suffit pas de brancher le RX pour que ça fonctionne. Faut paramétrer betaflight. Regarde la vidéo dont je t'ai parlé, tout y est expliqué.
hello,
faut deja binder le recepteur avec la télécommande :)
Donc être en mode AFHDS2A sur la TC (qui n'est pas actif par défaut) - system, rx setup , AFHDS 2A  mettre a ON, puis cancel jusqu'a entendre le bip.
Apres j'ai pas compris sortie PPM port IBUS, le port PPM est celui tout à droite à la verticale. LE port SBUS est celui a l'horizontale (au dessus des autres pin)
Une fois que cela est fait, dans BF, dans receiver , quad alimenté (sans hélices ! ) et TC allumée, tu dois voir les barres bouger. Il va falloir qui tu ajuste les endpoints et les subtrim sur la TC
