Bonjour WAF,
comme le titre l’indique, je cherche à savoir s’il y a pas un paramètre que j’aurais coché qui procurait se problème d’affichage.
j’ai pu lire que le gnd pouvait engendrer se phénomène et qu’il était conseillé d’utiliser le même gnd pour le vtx et la cam.
mais ce procès est donné pour le cas ou le throttle génère cette coupure d’affichage, dans mon cas cela se passe à l’armement!
quand j’arme, l’affichage disparaît et « armed » est affiché durant 2s.
Avant de me lancer dans de la soudure, je me dirige vers vous pour savoir s’il y a pas une autre piste de réflexion vers laquelle je pourrais chercher.
La FC est une OMNIBUS F4 V3 SD
Le VTX est un XF5804
la cam est une Foxeer Mini Prédator 5
Je ne cesserais de vous remercier pour les infos et l’engagements que vous apportez sur le forum, vous permettez d accéder à ce hobby à des débutants de mon genre.
Mille merci WAF 👉👍
il y a une heure, Joelamoule a dit :
Bonjour, je suis convaincu que c'est un problème de masse (GND) qui génère cela.
Utilisé le même sur la cam et vtx
Bonjour Joelamoule,
je vais souder les 2 gdn alors 😕
fait suer de remettre les doigts la dedans 😅
merci pour la réponse 👍
Bon et bien j’ai relié la masse du Vtx avec celui de la cam et l’affichage disparaît toujours à l’armement du moustique
 si vois avez une idées elle est la bienvenue 😁
Le 05/12/2020 at 11:36, Tchapaille a dit :
Le 05/12/2020 at 14:15, Joelamoule a dit :
Suite et fin de cette entraide,
c’était une boulette dans BF, j’ai recabler les gnd normalement sur leur pin de la FC, puis j’ai recherché dans BF et effectivement j’avais bien décoché l’affichage de l’osd à l’armement.
tout est redevenue normale pour l’affichage
voila sujet clos ☑️
