Bonjour je voudrais brancher mon récepteur X8R à ma BetaFlight F3 en SBUS.
Pour cela j ai branché trois Fils comme ceci :782017d9816edd2ca496c52578cab886.jpg
Le noir est le - le rouge est le + et le jaune est le signal.
Maintenant ma question est sur quelles sorties je doit souder chacune de ces Fils et est ce que je doit ajouter d autres Fils (si oui ou).
Merci de votre aide
il y a 18 minutes, Spartiz74 a dit :
Si et en dessus y a le smart port
pour la télémétrie, j'imagine... si t'as une Taranis et pas d'OSD ça peux falloir la peine... sinon, non
Ok merci donc si j ai bien compris pas besoin de ce smart port pour moi car j ai la télémétrie.
Donc logiquement Les trois Fils en SBUS suffiraient ?
il y a 11 minutes, Spartiz74 a dit :
Non, tu n'as pas la télémétrie pour l'instant, tu as un OSD. Pour avoir la télémétrie faut se servir du smart port. Comme tu as un OSD, pas un gros besoin de télémétrie.
Après, si t'as une radio qui le permet, la télémétrie peut néanmoins intéressante pour avoir des alertes vocales, par exemple.
Problème réglé mais maintenant j ai un problème avec les moteurs car deux tournes dans le bon sens et les deux autres Ben je voudrais les inverser. Avec betaflight c est possible ?
