Pas la même puissance dans les 4 moteurs quand j utilisé la Taranis
Quand j utilise mon quad avec le logiciel betaflight dans l onglet moteur tout va bien car les moteurs tournent chacuns dans le bon sens et commencent à tourner en même temps à la même vitesse.
Mais avec ma Taranis le sens de rotation de chaque moteurs est respecté mais dès que je bouge à peine la manette des gaz, mon moteur deux monte à puissance mac tandis que le 1 et le 4 sont à mi-puissance et le 3 tourne à vitesse très faible (vers 1100).
Pourriez vous m aider svp [emoji53]je galère et j ai pourtant regardé tout vos tuto [emoji30]
L'important est que tu comprennes comment fonctionne ton quad.
Quand tu armes, la FC tente de maintenir l'angle de ton quad, on dit son assiette dans le jargon aéronautique. Hors comme il n'y a pas d'hélices il donne un ordre au moteur mais le quad ne bouge pas (pas d'hélices et posé sur ta table) donc la FC augmente l'ordre et toujours rien... donc les moteurs montent en tour ou baissent suivant ce que la fc lui demande.
Il faut tester avec des hélices comme dit plus haut.
C'est une question qui est posé très très souvent !!!!!
Regarde bien toutes les vidéos tuto des WeAre elles vont te donner les bases...
Couragr
Merci bcp Yann mais je crois que j ai compris le truc car j ai mis trois mode de vol (accro,angle,horizon)
Quand j ai posté le message j était en accro et apres j ai essayé en horizon et la tout est quasi régulier.
PS: tout les essais se sont fait sans hélice.
Et pour info j ai regardé toutes les Vidéo de WEAREFPV un groupe vraiment cool qui savent expliquer simplement et clairement ce qui peut être compliqué pour des débutants comme moi dans le domaine ;)
Demain peut être pas mdr [emoji23] car j ai pas encore reçu le kit de vis de mon châssis (ARMADILLO) et puis apres il faudra tout rentrer dedans...
J ai l impression de devoir mettre Paris en Bouteille [emoji28][emoji23]
/!\ DEMANDE INFO IMPORTANTE SÉCURITÉ [emoji599]
(Dsl pour les maj.[emoji28])
Sur mes 4 moteurs EMAX 2205S 2300KV j ai des écrous qui se vissent en sens horaire.
Donc sur bon pour deux de mes moteurs en CW.
Mais j ai configuré les deux autres en sens anti-horaire (CCW) mais les écrous se vissent aussi sur en sens horaire , donc je pense que quand l hélice va tourner sur ses deux moteurs et ben elles vont se barrer avec leur écrou, NON ?
Dois-je acheter deux écrous qui se vissent en sens anti-horaire?
Tu peux pas mettre des écroux an-horaire sur des filtage horaire :P...
Normalment, il y a une petite partie de Nylon dans l'écrou qui empêche l'écrou de se désserer ( en bleue sur l'image ci dessous)
J'avais le même problème que toi, en faisant mes essais sans hélices mes moteurs s'emballer...mais une fois les hélices en place plus de soucis...comme j'ai pu le lire au-dessus, essais avec les hélices en toute sécurité car on ne sait jamais les réaction du quad...mes tibias s'en rappellent...
Merci les gars [emoji12]
Et DaD mes écrous sont similaires à ceux de ta photo (ils sont autoblocants)
Ps: j ai aussi une comme sur ta photo en bleu mais moi elle est blanche.
Et puis mes moteurs sont dits comme "nouvelle génération"
Donc je pense que c est prévu pour.
Merci de la confirmation.
[emoji108][emoji1]
[emoji108][emoji1]
*Ps: J ai aussi une rondelle comme sur ...
Vus la vitesse a laquelle ces moteurs tournent je compatie pour tes jambes [emoji23]
Heureusement que tu ne te les aient pas prisent dans les doigts [emoji106]-> [emoji24]->[emoji599] -> [emoji40]-> [emoji856]
Et sans parler de sa comment je peut tester mon montage FPV.
Si j acheté un casque FPV et que je branche mon antenne sur celui si et que je branche ma cam et mon VTX->Antenne. Sa va marcher ?
