SucceX-E F405 ne fonctionne plus
Bonjour à toutes et à tous,
Je possède un Nazgul5 6S. Je suis débutant donc je ne connais pas encore tout, c'est pourquoi je viens vers vous.
J'ai fait quelques vol avec quand lors d'un vol j'ai perdu le control (plus de signal vidéo et plus de signal de la radiocommande) et le drone est donc tombé.
Depuis impossible de le refaire décoller, quand je branche la batterie un led rouge clignote à l'arrière gauche de mon drone.
J'ai également essayer de le brancher sur l'ordinateur pour voir ce qui ne va pas sur Betaflight, or il semble que mon SucceX-E F405 ne fonctionne plus car il ne s'allume pas (led) quand je le branche en USB et il n'est plus reconnu pas BetaFlight.
Avez vous des idée ?  Car je crains que mon SucceX-E F405 soit mort.
Je peux donné plus de détail si vous le souhaiter.
Merci par avance pour vos réponse,
Valentin.
Je me permet d'ajouter un élément, mon drone n'est plus détecter par l'ordinateur quand je le branche en USB mais il continue à recevoir de l'electricité car certains composant "chauffe un peu quand je branche en USB" (Composant de la succeX-E F405).
Il doit donc il avoir un problème sur un élément de la carte mais je ne sais pas lequel.
Que me conseiller vous ?
