    je suis nouveau dans le monde du racer et j'ai acheter le drone eachine wizard x220s et quand j'ai brancher la batterie et que j'ai commencer a faire décoller mon drone jusqu’à 10 cm du sol puis ma batterie a fumé et l'esc avec . après avoir changer l'esc et la batterie mon drone a commencer a faire n'importe quoi . quand j'allume le drone fais la music de demarage puis quand je l'arme il fais une autre mélodie et un moteur tourne par accoue et quand j'essais de monter le manche des gaz rien ne ce passe puis la mélodie du départ recommence  .
help !!
merci
  • 3 months later...
Bonjours à tous .
Je me présente légioniste
Novice dans le drone fpv.
Besoin d aide .
J ai un eachine x220.
Une radio jumper t8sg+.
Des lunettes ev200d.
J ai besoin de connecter ma multiprotocole sans module externe à mon nouveau drone .
Ce drone étais livré avec la vieille  Fs-I6 donc un récepteur FS-IA6B .
Quelqu un sais comment je peux binder ce recepteur avec ma jumper ?
Sinon que me recommander vous si je devais changer de recepteur .
j ajouterais que je n ai pas d osd non plus .
Mais bon ce drone va sans doute se crasher souvent après voilà.
Merci d avance .
Bien à vous tous et bon vole...
  • 1 month later...
salut, merci de ta réponce je m'excuse du temp que j'ai pris a te répondre. Maintenant les moteur ne tourne pas et quand il marchait quand je montait les gaz deux moteur baissait de puissance. et la premiere fois qu je l'ai utiliser il decollait de 5 cm puis il s'etaignait et las batterie a fumé avec l'esc. que j'ai remplacer comme la batterie et maintenant sa me fait sa :
