X-Lite s / Eachine EV200D / Chargeur LIPO VENDU
Vends FrSky Taranis X-Lite S 2.4GHz 24CH ACCST D16 ACCESS Mode2 Transmetteur avec fonction de formation sans fil PARA et système de charge rapide - Noire
État impeccable, j'en ai pris grand soin.
Vendu avec :
- 4 batteries 3.7V 1200mAh 1S 18500 Li-ion Batterie
- 1 récepteur 2.4 GHz XJT Lite - FrSky
- 1 récepteur Frsky R9M Lite Pro module de transmission 900 MHz jusqu'à 1 W
- Sa housse de transport
Vendu 125€ FDP en sus
Vendu
Vends lunette Eachine EV200D VENDU
1280 * 720 5.8G 72CH True-Diversity FPV Lunettes HD Port en 2D / 3D DVR Intégré - Noire Fréquence: 5.8GHZ Fréquence de mise au point: 5300 MHz Plage de fréquence: 5333-5945 MHz Sensibilité du récepteur: ≤ -93dB Impédance d'antenne: 50Ω Audio et vidéo: AV in/out Format vidéo: NTSC/PAL Luminosité: réglable Contraste: réglable Distance de pupille ajustant: 56-72mm Puissance d'entrée: 7.4v Tension minimum: 6.8v Température de fonctionnement: -10°C-40°C
Vendu avec 4 antennes :
- 2 x Realacc Pagode RHCP Angle Droit Antenne 6.5cm 65mm 5.8G 5dBi Omnidirectionnelle FPV Antenne Courte SMA Male
- 2 x 5.8G 2.8dBi SMA mâle RP-SMA Mâle FPV Antenne Pour FPV Course Multicopters État impeccable
Vendu 185€ FDP en sus
Chargeur Imax B6 V2 AC/DC Dual Power VENDU
-Mesure des accus au lithium
-Mesure de la résistance interne
-Contrôle de tension de fin de charge (TVC)
-Connexion à un PC
Vendu 40€ FDP en sus
Modifié (le) par oups76
VENDU
  • oups76 changed the title to X-Lite s / Eachine EV200D / Chargeur LIPO VENDU
