Bonjour !La télémétrie, tout le monde en parle sans jamais vraiment expliquer ce que c'est pour les débutants comme moi ;). C'est pour ça que que je me tourne vers vous ! J'ai aussi entendu parler de RSSI ... Tout cela vous parle ?
La télémétrie c'est le retour d'info entre ton récepteur et ton émetteur (ton rx et ta radio en l’occurrence). et le rssi est la puissance du signal radio. Une des données de base renvoyer.
Tu peut récupérer des données de ta fc, ton vtx ou autre aussi suivant les paramétre et fonctionnalité de chacun
@Skyworz, pas de postiong dans 2 section, stp... ça sert à rien à part avoir 2 fils à suivre. Sur ce forum, les questions reste rarement sans réponse. On a pas toujours la solution et mais les gens essaye d'aider...
il y a 2 minutes, DaD a dit :
La télémétrie consiste à envoyer des données du quad vers la radio. On peux y envoyer la tension, le courant consommé, etc.. ça permet donc, avec une radio compatible de mettre des alerte quand la tension passe en dessous d'un certain voltage, par exemple.
Le RSSI est la mesure de la force du signal radio ( entre le RX et la radiocommande). Trop bas, tu risque le failsafe.
Je vire l'autre topic
Ok d'accord, milles excuses je n'avais pas vu qu'un sujet existait déjà. Je vais faire des recherches dessus. Au passage, quelqu'un sait l'activer sur une flysky fs-i6 avec un récepteur fs-ia6 ? Merci.
Il y a 3 heures, Skyworz a dit :
Pas de soucis.
Je ne disais pas que le sujet avait été abordé, mais queje voyais 2 post que tu avais créer. Ta réaction me fais pensé que tu n'avais pas vu... Probablement une erreur de manip, donc...
