j'ai des batteries tattu de 1550 mah et des batteries de 450mah pour mon nano brushless. Et avec mon chargeur Imax B6 je ne peux visiblement pas viser 450mah mais seulement 400 ou 500. Du coup je mets 400 mais je perds pas mal en autonomie par rapport aux 450mah annoncés...
Y a-t-il moyen de setter 450mAh sur un chargeur Imax?
E si je chargeais à 500mAh?
Et le chargeur Sky RC D100 permettrait-il de charger à 450mAh ?
Je pense que tu confonds la vitesse de charge avec la capacité de ta batterie.
En fait en chargeant à 400 ou 500 tu seras à + ou - 1C par rapport à la capacité de ta batterie. Pareil pour tes 1550mAh.
il y a 3 minutes, Francis a dit :
Je crois que tu as touché juste, en fait sur mon imax je dois choisir la vitesse de charge et non la capacité de la batterie...
Par conséquent pourquoi ne pas toujours charger au max ? y a t-il une règle sur la vitesse à respecter ?
Il est préférable de charger à 1C. ça abîme moins les lipos.
1 C veux dire que tu charge à la même vitesse que la capacité de la batterie. pour une 1300mah, par exemple, 1C c'est 1.3A
bah en fait je pense que les 50 qui te manque sont en fait les 50 avant coupure de ta lipo tous simplement !!!!
donc rien d'effrayant c'est normal faut que tu vois si tu a bien 4.2 v par cellule a la fin de ta charge c'est tous  !!!
c'est quoi comme imax ? quand tu charge appuie sur la flèche de droite sa te mettra la charge en temps réel "par élément" !!!
