bonjour à tous,
nouveau dans le hobby j'ai un tyro 79 et une radio spektrum DX6I.
je n'arrive pas à trouvé de récepteur à mettre pour lier ma radio
j'ai vu celui ci https://www.miniplanes.fr/spektrum-micro-recepteur-4650-dsmx-srxl2-serial-spm4650 mais certaines personnes ont eu des problèmes de compatibilité avec le contrôleur de vol mais je n'arrive pas à trouver si il est compatible avec le tyro 79
merci de votre aide et de votre expérience 😁
Modifié (le) par elexios
Salut à toi, réponse un peu tardive, mais si cela t'interresse encore, c'est possible de mettre le spm4650 sur ton tyro.
Ce récepteur est special dans le sens ou il communique avec le controlleur de vol uniquement en SRLX2. Mais le gros avantage est la télémetrie et le retour de la force du signal d'antenne (RSSI) pour l'affichage dans les lunettes (OSD).
Pour le connecter, il te faudra faire une bidouille: Il faut qu'il soit connecté sur un UART TX. Si tu as le nouveau controlleur de vol, il n'y a pas de probleme, car il y 3 UARTs. Sur l'ancien, si je ne me trompe pas, il y en en 2 seulement. Il faudra détourner celui utilisé pour le SBUS/PPM (UART1) pour l'utiliser:
Remarque, pour ne pas avoir a souder le recepteur sur la carte controlleur, j'ai fait une modif simple de la FC. Cela me permet d'utiliser le connecteur prevu pour le recepteur en acheminant le TX1 au lieu du SBUS/PPM. Voici le strap a souder sur la FC:
Pour la configuration Betaflight, c'est la:
Voila... et cela devrait marcher sans soucis...
salut
merci beaucoup pour ta réponse
j'ai bien acheter ce recepteur par contre je ne sais pas si j'ai le nouveau ou l'ancien j'ai celui la
https://fr.banggood.com/Eachine-Tyro79-Tyro69-Spare-Part-20x20mm-New-F4-OSD-2-4S-Flight-Controller-w-or-5V-3_3V-BEC-for-RC-Drone-FPV-Racing-p-1423978.html?cur_warehouse=CN
et je ne vois pas la manip que tu a fait que je pourrai faire dessus
et sur betaflight j'ai 6 uart et non 3 🤣
  • 11 months later...
Ton sujet m'intéresse beaucoup.
Je souhaite acheter un tyro79 et mettre ma spktrum dx6 dessus avec un spm4650.
Ou en es tu dans ta démarche ?
Cordialement
