Pb hack Caddx Vista avec Google fpv 2 : seulement 4 fréquences après le hack
Bonsoir, je viens d'acquérir des Google Fpv 2 et un Caddx Vista.
Une fois monté sur mon acrobrat, j'ai voulu hacker le Vista pour passer en Fcc et débloquer le 25 mw.
J'ai créé le fichier texte naco.txt avec la valeur 1, je l'ai placé dans la racine de la mémoire du Caddx.
J'ai bien maintenant dans le menu device le choix de 25 à 700 mW mais........... Je n'ai toujours que 3 canaux (1,2,8) alors que normalement je devrais en avoir 8. Et je n'ai pas l'impression que le passage en 700 mw change la puissance d'émission quand je compare les passages sur un même circuit en sous bois en 25 puis en 700 mw.
Théoriquement si il n'y a pas les 8 fréquences, l'on est pas en mode Fcc.
J'y perds mon latin !
Une idée ?
Bonne soirée
Jluc
C'est bon, j'ai trouvé la cause sur hélico micro. Visiblement quand la transmission est sur le nitrate maxi elle "occupe" la plage de deux fréquences d'où 4 fréquences dispo au lieu de quatre. En revanche le fait d'avoir seulement 2 +1 fréquences est un bug qui disparaît normalement quand on réinitialise avec le masque avec les valeurs "factory". Mais sur le mien, rien n'y fait !
