bonjour, je débute dans la hd. La tmotor stack f7 55A (compatibles dji)Ça veut dire que c'est compatibles avec le air unit ET le caddx vista ? je pense avoir la réponse mais j'aimerais en avoir le coeur net 😅😅
Toutes les fc sont compatible. Ca veux juste dire qu’il y a une prise qui te permet de brancher directement le vista ou air unit dessus sans réaliser de soudure sur la fc.
Sur une fc non dji, il te faudrait brancher le rx et le tx du air unit ou vista sur un uart de ta fc et alimenter soit directement par la lipo si en 4S, soit via un abaisseur de tension pour le air unit si en 6S, le vista lui prends direct le 6S.
😉merci à toi !c'est bien ce qu'il me semblait par contre je savais pas qu'il était possible d'adapter le système hd sur n'importe quelle fc🤔merci pour l'info
