acheter chassis jeno wearefpv
Hello
voila j'ai un pb bizarre. survenue a plusieurs reprise.
Il y a 2 mois je suis passer un tramp hv-v2. Il était dans la frame speed addict. j'ai pris un gros crash suite a une perte de signal vidéo (neige d'un coup en plein vol)
Il y a eu un bruit d'un claquement électronique, comme si un composant avait bruler. Après démontage ras, impossible d’expliquer le bruit survenue .
Je change donc de frame, et de pdb (160a en pic) .tout fonctionne au poil.
sauf que depuis 1 semaine j'ai pb bizarre. Je peux voler avec mais au bout de 3-4 lipo j'ai de nouveau cette neige qui arrive en plein vol.
Une fois qu'elle est là impossible de récupérer le signal vidéo. Par contre si on branche plus tard ça a l'air de refonctionner. C'est sur quasiment sur que c'est le tramp qui n'emmet plus, je ne vois pas d'emmission avec le récepteur vidéo.
A votre avis ,est-ce que c'est le tramp qui ce met en sécurité thermique?
Est-ce que le condo qui est sur la pdb en plus peux poser pb? 35v 470 uf
tu es à la puissance max d'émission ? il est placé dans un endroit un peu ventilé ?
Il y a 2 heures, yoda_qui_vole a dit :
Je ne pense pas, j'ai aucun souci avec mon 1000uf.
Pour la température c'est assez simple à tester, tu fais une session (sans prise de risque) avec le vTx sur la top plate bien à l'air 9_9
au bout de 3/4 lipo, oui, ça ressemble à une chauffe, surtout si au bout d'un moment, il remarche.
Descend ta puissance d'émission, 200 suffit dans 99% des cas, et essaye de le placer à un autre endroit dans la frame.
Bon je pense que c'est un pb de chauffe.
J'ai essayer de dégager un peu ça tient mieux mais bon pas top.
En fait l'image est ok et devient baveux avec le temps jusqu'a avoir de la neige d'un coup sec.
Ensuite , il reboot, change de fréquence et certainement de puissance d'emmission. Je ne vois plus de frequence quand je scan les band.
Ensuite je joue avec le bouton magique(merdique) et la je récupère un signal.
Comme le script lua est pas encore au points, il me reste plus que le tnr pour creuser....
Et cela se produit à quelle puissance ? meme en 25mW et 200mW
C'est quand meme moyen
