j’ai commencé en début d’hiver un mark 4 de chez GEPRC en analogique et voulant passer en hd suis parti sur la même frame en hd 🙀
bonjour la galère, les câbles d’alimentation de la xt60 ont plus de place pour passer à l’arrière, le condo obligé de le déplacer vers le devant, le câble entre caméra et boitier hd du air unit est trop tendu, il me faut le faire passer entre le + et _ des câbles d’alim pour pouvoir dé tilter la caméra  😕
bref pour le moment suis plitot déçu du concept de cette frame c’est dommage, en analogique elle est top.
Avec un Vista ça aurait été moins serré déjà 😛
Il y a 2 heures, Tchapaille a dit :
On dirait que t'as le câble "court" 🤔
La pigtail XT60 tu peux faire sortir ça entre les 2 bras ça le fait aussi et c'est moins long (donc plus léger) 😉
il y a 45 minutes, Motard Geek a dit :
Oui c’est vrai, mon ’entrée dans la HD c’est mal passé avec une commande foirée lors de la livraison caddx et lunette,
du coup j’ai perdu du temps, puis suis reparti sur une autre offre avec cette fois ci un air unit, vu que j’ai pas de gopro, ça m’allait bien.
il y a 50 minutes, Motard Geek a dit :
Vu que maintenant les câbles d’alim traverse la plate, je les ai raccourci effectivement, sinon ils se balançaient trop avec les câbles de la lipo.
je vais voir, suis pas trop fan du branchement sur le coté, suis pas rassuré avec les hélices. Je vais bien trouver le truc merci 👍
mais pour une frame dite prévue pour air unit j’en suis déçu, il manque pas grand chose pour qu’elle soit efficace en implantation, prévoir un trou dans le châssis pour positionner le condo à mis hauteur et un passage de câbles au niveau des bras arrière, ça tiend qu’à ces deux petits détails, mais ça gâche le plaisir du montage.
