Problème transmission vidéo
Amzikone
Je suis totalement novice dans ce monde de drones. Voilà pourquoi j'ai besoin d'aide. Après avoir visionné de nombreuses vidéos. J'ai décidé d'acheter le pack de chez betafpv avec le 65s.
Au début tout fonctionne parfaitement. Mais au bout de quelques heures, lors du décollage l'image dans le casque disparaît et devient complètement brouillée. Alors qu'avant de décoller, l'image est parfaite et fonctionne parfaitement. Mais des que les helices se mettent à tourner tout disparaît. Comme lorsque le drone n'est pas connecté. J'ai démonté le drone mais impossible de trouver d'où ça vient.
Pouvez vous m'aider car je desespère ?
Merci à tous.
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
il y a 13 minutes, Amzikone a dit :
Merci à tous.
bonjour, comme au monopolie, il faut passer par la case présentation pour pouvoir jouer 😉
La présentation n'est pas obligatoire mais poster au bon endroit, dans la rubrique entraide qui porte bien son nom, c'est pas compliqué je crois 🤔
Si t'as démonté, en isolant le vTx et la cam ça fonctionne ?
il y a 16 minutes, Motard Geek a dit :
Non malheureusement ça fonctionne pas. Ça continue à brouiller
C'est donc pas le fait d'armer / décoller ? Donc t'as isolé ton problème 🙂
Si le soucis c'est lorsque je décolle/arme, l'image disparaît complètement du casque. Au sol j'ai parfaitement l'image mais lorsque je commence à faire tourner les helices, tout disparaît et réapparaît seulement en coupant les moteurs. Et à chaque fois ça me fait ça
