Bonjour à tous !
J'ai enfin réussi à résoudre mon problème de bind entre le Beta65S Lite et la TX16S, et vu que c'est un problème qui à l'air assez récurent, je vais vous détailler ma solution ici. Il suffisait en fait de mettre à jour le firmware.
Il vous faudra télécharger Zadig, le configurateur à ce lien https://github.com/BETAFPV/BETAFPV.github.io/releases/tag/0.1 (release_configure.zip) et le firmware à ce lien : https://github.com/BETAFPV/BETAFPV.github.io/releases/tag/0.3 (LiteBrush_bayang.dfu).
La première chose à faire est d'utiliser Zadig pour installer les drivers DFU, un tutoriel est disponible sur https://www.dronetrest.com/t/zadig-drivers-for-cleanflight-betaflight-stm32-flight-controllers-dfu-mode/2719 :
Citation
  • Hold the Bootloader Button and connect the board to your PC via USB.
  • Open Zadig, choose Options > List All Devices
  • Select STM32 Bootloader, WinUSB
  • Click “replace driver” or “install driver”
Ensuite, dézippez et ouvrez le configurateur que vous avez téléchargé en double cliquant sur "configure.exe". Cliquez sur "Search" et sélectionnez le port COM correspondant au FC (je n'avais qu'un choix, COM4) puis "Connect". Ensuite, cliquez sur "Flasher". Dans ce nouvel onglet, cliquez sur "Brushed", cochez la case de warning et cliquez sur "Find DFU devices", puis "Load Firmware". Une nouvelle fenêtre s'ouvre, sélectionnez le fichier "LiteBrush_bayang.dfu" téléchargé précédemment. Enfin, cliquez sur "Flash Firmware". Une fois que l'opération est terminée, "done parsing DfuSe file" s'affiche.
Débranchez le drone et alimentez le avec une batterie : il devrait être en binding mode (leds de couleur allumées). Allumez la TX16S et normalement vous devriez pouvoir binder le quad (les leds de couleur s'éteignent) !
En espérant que ça pourra en aider certains :)
