acheter dji o4
[EDIT2](résolu en partie)Tango 2 signal à 9% à coté de mes 2 drones
Salut tout le monde ,
aujourd’hui j'ai reçu mon nouveau drone sans récepteur et j'ai donc soudé le nano rx sur uart5 et tx5
Comme à chaque changement pour rebind je dois toujours refaire la même manip c’est-à-dire
formater la carte sd de la tango , réinstallé freedom tx et remettre à jours le crossfire sinon j'ai toujours le message "reload crsf fw agent "
Ensuite ça marche , j'ai donc bind mon nouveau qwad et le configuré sous BF correctement
Tout fonctionne les inters que j'ai paramétré ect
Le seul truc que j'ai trouvé bizarre c’est que dans configuration il me l'avait détecté en uart 1 j'ai donc mis le uart 5 et ensuite mis CRSF au lieu de sbus
Par contre dans mon osd j'ai 9% de rssi et failsafe du salon à ma cuisine lool
Au début j'ai pensé à mon antenne de mon nouveau drone , car sur mon autre j'ai une immortal T
j'ai donc rebind mon autre drone et la par contre j'ai exactement le même problème voir pire encore j'ai 7 de rssi loool
Est-ce que vous auriez une solution cette tango commence à me rendre ouf
EDIT:
En fait sur mon autre drone, c'est revenu a 100 en rssi et en LQ
j'en déduis qu'il y a un souci sur mon autre drone
j'ai interverti les antennes sur chacun
Toujours 9% de rssi sur le nouveau avec immortal T et en prenant l'antenne pour la mettre sur l'autre c"est impeccable , j'en déduis que ce ne sont pas les antennes du RX en cause et ni la maj de freedom tx ni du crossfire
EDIT2:
Bon j'ai trouvé à moitié^^
en fait quand je décoche "entrée rssi analogique je passe de 11% à 97% lool
et maintenant j'ai plus le LQ dans l'osd depuis que je l'ai ajouté à un chan dans ma radio et configuré sur aux4 dans BF !
Je verrai demain
merci
Modifié (le) par neobox
  • neobox changed the title to [EDIT2](résolu en partie)Tango 2 signal à 9% à coté de mes 2 drones
