Bonjour.Branchement Gopro naked sur drone.
Voila je vien de finir de monter ma GoPro hero8 en version naked et je voudrai savoir si je pourrai l'alimenter directement sur le drone, en sachant que j'ai un nasgul v2 en 6S.
J'ai vue que la sortir pour le buzzer était en 5V donc est ce que ca serait la bonne solution de la brancher a cette endroit ?
Merci. bonne journée.
Alors ca dépendde ton BEC, le BetaFPV est en 2S-4S donc il faudra passer par une alimentation soit de ta FC qui est assez puissante en ampérage (2A suffisent normalement), soit par un autre bec. Si ton bec est un Uruav ou un NamelessRC alors il sont nativement en 2S-6S et donc aucun probleme pour ceux la.
Modifié (le) par Oxonium
