ouais , c'est juste le sans hesiter a 289 euros...
c'est quoi la difference entre les differents recepteur?
x4r-x8r-xsr
je regarde sur studio sport, a cause de la disponibilité. et avec protection de transport.
J'ai payé la mienne 239 en France avec la valise en métal :) Après faut le récepteur en effet...
Prends un X4R ou plus récent XSR et surtout en SBUS. Le XSR a des antennes plus courtes (que la norme en plus si jdis pas de connerie) je crois et soudées tandis que le X4R elles se branchent ça peut être pratique pour les réparations :) Le XSR est aussi plus petit, surtout si tu laisses les PINs du X4R (qui possède en plus une prise dédiée au smartport). Le XSR c'est une petite prise unique- avec des câbles très fins... hein @Réré.
Si aujourd'hui je devais changer je prendrais le XSR histoire de pouvoir prendre la PDB Reaktor V2 :P
Le X8R n'est pas adapté au racing, tant par sa taille que ses antennes. Les X4R/XSR sont petits, surtout le second, supportent 16 voies en SBUS et la télémétrie. J'ai toutes les infos qui remontent dans ma Taranis (RSSI, LiPo Voltage, consommation instantanée et consommation totale) B|
A ta place je prendrais un XS4 surtout si t'es limite niveau place.
qu'est ce que tu veux dire par pas lier au rx?
merci dad
j'ai surtout besoin d'une radio avant vendredi, sachant que demain soir pas disponible (rencard)
Je vais a un anniv et il mon pote m'as demander de ramener le drone pour la go pro . la mode du selfi-drone de groupe :)
ok  donc si je résume
ton récepteur radio envoi le rssi a  l'osd (si compatible)
ton osd renvoi cette info plus les autres sur le transmetteur video pour ton retour. (lier a la fc ou pdb ou miniosd)
et ton recepteur radio te remontre les infos de la fc via la radio.
mais du coup tout ça est encapsuler dans le sbus?
bon je viens d'avoir le xsr et la taranis :)
par contre il faut souder les pines :(
j'ai 5 fils
masse
5v
s.port
cppm
sbus
bon alors la masse et l'alim ça vas
par contre tu utilise toute la connectique ou seullement ce qui t'interresse?
Il y en a un meilleur que les autres?
Apres je branche ça sur la cc3d , je suppose sur le flexiport?
Tu peux souder direct sans PIN aussi (plus léger et moins encombrant).
J'utilise que 4 fils, masse, 5v, SBUS et Smartport (télémétrie).
Pour la CC3D à priori tu peux faire comme ça :
Bon sur la tof c'est le X4R mais le principe est le même :) Reste à ajouter le smartport pour la télémétrie.
il y a 39 minutes, yoda_qui_vole a dit :
Je n'ai pas la fiche smartport . j'ai que celle du pour le receiver.(la plus grande)
Oui sur le XSR tout est sur la même prise, voici le schéma de câblage (que tu dois avoir dans la doc d'ailleurs) :
pas le choix il faut souder sur la carte
Oui mais autant le faire sans PIN (ce que j'ai essayé de dire).
et tu branche ou la telemetrie?
Je crois que la CC3D n'accepte pas le smartport... J'ai trouvé ça sur RCGroups, à priori tu peux relier Tx et Rx de ta CC3D sur le smartport de l'XSR mais c'est pas clair et j'ai pas l'impression que ça fonctionne.
Je me répète mais vraiment, c'est du gâchis cette FC sur un châssis tout neuf...
EDIT : d'après ce topic la CC3D n'est pas compatible avec la télémétrie FrSky.
