wiwi Posté(e) Mai 18, 2017 Signaler Posté(e) Mai 18, 2017 bonsoir! ne trouvant pas mon bonheur en rx chez graupner,je suis passer sur une taranis qx7. (ai je bien fait????)j ai un rx xm+ j;ai bien mes voies gaz,ail,roll et yaw mais pas les aux.sur la radio ,j ai mes "flights modes" sur l inter SA .lorsque je bascule l inter,j ai bien angle horizon et accro qui s affiche a l ecran mais rien sur cleanflight! merci!
DaD Posté(e) Mai 18, 2017 Signaler Posté(e) Mai 18, 2017 Le 18/05/2017 at 15:36, wiwi a dit : je suis passer sur une taranis qx7. (ai je bien fait????) Dérouler Elle a bonne réputation. Tu nous diras ce que tu en pense. Le 18/05/2017 at 15:36, wiwi a dit : j ai un rx xm+ Dérouler un petit XSR ou X4r aurait été mieux car il y a la télémétrie. Le 18/05/2017 at 15:36, wiwi a dit : mais pas les aux.sur la radio ,j ai mes "flights modes" sur l inter SA .lorsque je bascule l inter,j ai bien angle horizon et accro qui s affiche a l ecran mais rien sur cleanflight! Dérouler t'as réglé les mixer sur la radio? si non, faut le faire, après tu les verra bouger dans CF
wiwi Posté(e) Mai 18, 2017 Auteur Signaler Posté(e) Mai 18, 2017 ok,merci DAD. .ce que j en pense,pour l instant je ne suis pas deçus.je pensais que la x7 aurait un aspect un peu plus "cheap"certes,je n ai plus l ecran couleur tactile,mais au moins j ai des micros rx ( j envisage de me faire un nano racer)et je pense,a voir a l usage,une autonomie superieure,gros point noir pour moi de la mz18.j ai le sbus aussi,le sumd sur la graupner,je n arrivai pas a le faire fonctionner. .un rx xsr ou x4r,oui,plus tard lorsque j arriverai a me debrouiller avec la radio!(d ailleurs j en ai un pour mettre sur un avion depron et pourquoi pas sur le drone apres?) .les mixers sur la radio,comment ça se regle? merci!
DaD Posté(e) Mai 18, 2017 Signaler Posté(e) Mai 18, 2017 Le 18/05/2017 at 18:30, wiwi a dit : .les mixers sur la radio,comment ça se regle? Dérouler Tu vas dans l'onglet Mixer, et tu sélectionne simplement ce que tu veux envoyer sur chaque Channel.. Channel 1 = Gaz Channel 2 = Pitch Channel 3 = Roll Channel 4 = Yaw Channel 5 = Switch N°1 Channel 6 = Switch N°2 etc... plus de 8 ne sert à rien dans notre discipline. D'ailleurs, même en D16, je n'active que 8 channel, ce qui diminue la latence par 2 (non pas que je le sente, hein, on passe de 18 à 9ms ). Mais bon, comme j'en ai pas l'utilité, pour rallonger de 9ms la latence? Les channel au dessus de 4 deviendront des Aux sous BF.
wiwi Posté(e) Mai 18, 2017 Auteur Signaler Posté(e) Mai 18, 2017 ok,j ai reussi a avoir une phase de vol sur le ch5 mais pas 2.j ai rajouter une ligne en dessous et j ai essayer avec les fleches soit en haut ou en bas ou le tiret mais niet.bien que le mode angle,je ne m en sert pas.
wiwi Posté(e) Mai 18, 2017 Auteur Signaler Posté(e) Mai 18, 2017 (modifié) j ai reussi.comment?,au pif!!! je pense que l erreur etait au niveau du reglage "source" dans l onglet mixer! idem sur le ch6 en aux2.position0,moteur a zero,position1,moteur armé,position2 beeper.c est bon? Modifié (le) Mai 18, 2017 par wiwi
DaD Posté(e) Mai 18, 2017 Signaler Posté(e) Mai 18, 2017 Ben tu fais un peu se qui te convient avec les modes, y'a pas de règles. Perso sur mon aux 1 j'ai l'armement (éventuellement airmode séparé pour les sessions parking, mais j'en fais assez rarement). Aux 2 modes de vol, aux 3 buzzer.
wiwi Posté(e) Mai 18, 2017 Auteur Signaler Posté(e) Mai 18, 2017 je pensai que l on avait que 2 auxilliaires!je vais y arriver un jour! encore merci!
DaD Posté(e) Mai 18, 2017 Signaler Posté(e) Mai 18, 2017 Ben avec un RX qui envoi 8 channels, tu en a 4 qui part de la radio... Après si tu as que deux switch sur la radio (ce qui n'est pas ton cas) ben tu auras au final que 2 aux dont tu pourras te servir (sauf si t'en utilise un pour le rssi, mais ça c'est une autre histoire ;))
Bernard Posté(e) Juin 2, 2017 Signaler Posté(e) Juin 2, 2017 Même question (ou presque) : Je ne comprends pas comment faire pour rajouter les switchs sur la QX7. Je vais bien dans mixer : Ch1 = 100 I thr Ch2= ... Ch5 = 100 SC Ch6 = 100 SB mais dans openPilot les Switchs ne sont pas reconnus. Pourtant j'ai bien mis Sbus comme pour mes autres Chanel1 à 4. A mon avis je ne fais pas bien la configuration dans la taranis.
DaD Posté(e) Juin 3, 2017 Signaler Posté(e) Juin 3, 2017 Je ne connais pas vraiment open pilote, je peux pas aider la dessus. Côté taranis si le mixer est bien configurer, à priori rien d'autre à faire. T'as assez de voie sur le RX ?
Bernard Posté(e) Juin 3, 2017 Signaler Posté(e) Juin 3, 2017 Merci, j'ai trouvé en chipotant un peu partout comment assigner les boutons sur openpilot ;-) Par contre je ne comprends pas grand chose à la radio que je trouve trop compliquer et pas bien (voir pas du tout) expliquer dans la notice fournie. Quand j'édite un nouveau chanel dans le mixer C'est quoi ? : -La différence entre Source et Switch ? -Pourquoi le Switch on peut modifier le sens de la flèche ? -Multiplex? -Warning ? -Delay up et dn? -Slow up et dn ? -Les modes 0 à 8 ? Tous ces paramètres ne sont expliquer nul pars dans la notice Pour info : J'ai pris le FrSky XSR (16 voies SBus/8 voies CPPM) comme récepteur. Merci de ta réponse :-)
Bernard Posté(e) Juin 3, 2017 Signaler Posté(e) Juin 3, 2017 Autre exemple pourquoi et comment fait-on pour enlever l'offset des 4 voies principale par les Switchs . Je veux dire que je suis obligé de changer la position des switchs pour avoir les trims à 0. C'est pas normal ça ? Comment fait-on pour modifier cela ?
