Salut tout le monde, ça y est je me lance, mon 1er sujet.
Alors voilà , je possède un tyro119 que l’on m’a offert il n’est pas encore monter. Avant de commencer je préfère savoir à 100% ou je met les pieds.
Je me renseigne depuis quelque jour sur les batteries. De ce que j’ai compris il faut que la batterie puisse encaisser une consommation d’ampères égale voir même supérieur à la consommation des moteurs en pleine puissance.
Mais c’est là que je bloque sur plusieurs chose. D’abord l’esc est un 4 en 1 de 40A seulement mes moteurs sont de 44A alors soit j’ai rien compris sois les caractéristiques données sont fausses car 4x44=176 mon esc devrait être de 176A ?
Ensuite les lipos conseillées sont des « 5S 1300-1800mAh 50-85C Lipo Battery »
mais si je fais même avec la plus haute en capacité et en décharge 1.8x85=153A je ne suis pas bon mes moteurs demandant 176A
Voilà désolé du pavé mais je ne savais pas si il fallait tout demander d’un coup ou petit à petit. En tous cas merci d’avance de votre temps et de vos réponses.
  • Motard Geek changed the title to Tyro119 premier Diy, quelles lipos ?
Il y a 15 heures, Doppio a dit :
Les chiffres annoncés sont mesurés sur banc et sont généralement moindres en vol.
De plus t'as très rarement les 4 moteurs à fond en même temps.
Tes ESCs sont surement capable d'encaisser plus un court instant.
Et s'ils sont biens, ils peuvent même limiter le courant pour pas cramer 😛
Même les gros 5" ne consomment pas autant de toute façon donc 1800 sur ton 119 t'es large !
T'inquiète pas trop, tant que tu suis les préconisations ça le fera bien 😉
D’accord oui parce que ça m’étonnais les données ne correspondent pas avec les informations que j’ai pu voir en lisant à droite à gauche
Et du coup quand ils mentionnent esc 4en1 40A c’est la carte 40A ou chaque esc ?
