Bonsoir,
j'ai installlé blheli conf tout a l'heure suite a votre vidéo et je vois qu'un seul esc le numéro un ?? a quoi c'est du svp ??
il y a 11 minutes, DaD a dit :
Regarde, parce que c'est étrange que tu ne vois qu'un seul esc...
C'est une appli sous chrome aussi ??
il y a 1 minute, DaD a dit :
Nan c'est une application Windows, on a fait une vidéo dessus aussi.
ok je vais voir ça !!
Merci bcp
il y a 39 minutes, DaD a dit :
Bizarre tout ça... Soit sur que c'est stable avant de flasher.
Non finalement ça ne fonctionne pas !! Quand je fais "Read" je vois de tps en tps un ESC ou deux  voir les qautres j'ai éssayé sur un autre PC pareil....
Ca pourrai provenir du cable USB par hasard ??
à l’instant, Vendy71 a dit :
Peut être... ou de la FC ou d'un soudure... difficile à dire.
Essaye avec un câble USB data, ça enlèvera une piste...
il y a 2 minutes, DaD a dit :
Pour le coup le câble est celui du tel samsung, enfin il fonctionne bien pour la connection betaflight !!
J'ai essayé ce midi avec trois cables dont un qui n'est pas reconnu et les deux autres du coup doivent être des data puisque ils sont reconnu et même chose parfois un esc j'ai eu les quatres esc c'est bizarre !!! j'ai essayé de changer de port COM de débit etc même chose !! je suis sous window 10.... faut il une conf spécifique ??
Modifié (le) par Vendy71
