Je me suis impliqué dans ce hoobie assez récemment et il y a environ 2 mois j'ai acheter le nouveau Furibee Fuuton après mettre renseigné sur la qualité du produit, pendant le premier mois il fonctionnait très bien et la vidéo que je recevais du vtx était très claire. Mais il y a pas longtemps, presque d'un jour à l'autre j'ai eu des lignes blanches et des images un peu plus flou quand je commence à punch beaucoup dans les moteurs, j'ai donc acheté un LC filter que j'ai relié au vtx, et comme je pouvais j'ai alimenté ma camera depuis le vtx. Cela est en effet un peu mieu mais cela reste quand même difficile à utiliser, je me demande donc ce qui pourrais être changé pour corriger ça sur mon drone (sachant que j'ai déjà essayer de changer le vtx mais j'avais seulement deux mêmes eachine vtx qui coûte 10 €) , cela pouraait être mes ESC's, ou mon FC ? Je sais pas vraiment quoi faire là et voila pourquoi je demande votre aide !
Merci de m'avoir lue,
FreezFrost
Modifié (le) par FreezFrost
il y a 29 minutes, DaD a dit :
iop,
t'as essayé avec d'autres antennes?
Oui bien sur j'ai essayer avec plein d'antennes et certaines empires même les choses mais dans tout les cas il y en a et c'est compliqué à voler
Il y a 20 heures, DaD a dit :
ben vérifie déjà tes soudures...
Après tu verras. Tu peux pas t'en faire prêter un pour tester?
J'ai déjà vérifié les soudures et j'en ai même refais certaines dans le doute mais cela n'a rien changé. Je peux pas m'en faire prêter un non sachant que je dois être le seul dans ce hoobie à 30 km à la ronde...
Si je dois en racheter , lequel me conseillerais tu entre ces deux ? http://urlz.fr/5iC2 - http://urlz.fr/5iC4
Je suis preneur si il y un bon site français de vente pour matos fpv
Je ne connais aucun des deux... Je ne pourrais pas te dire ce qui est le mieux...
Regarde sur le coin coin FPV sur facebook, y'a pas mal de matos d'occase, tu pourrais trouver un foxeer, tbs ou FX
Il y a 5 heures, DaD a dit :
Daccord merci j'ai regardé sur le groupe et j'ai pas vraiment trouvé ce que je veux, j'vais donc acheter le plus cher de banggood et on vera bien...
