Bonjour j ai fait tout les branchements du VTX et de la cam, etc et j ai reçu mon casque FPV (EV800) mais je souhaiterai maintenant avoir le retour vidéo mais je ne sais pas comment on synchronise le VTX au récepteur vidéo du casque.
Aidez moi svp
Tu choisi la même fréquence d'émission que celle de réception.
Exemple :
Tu mets Raceband 1 sur le VTX, ben tu mets Raceband 1 sur le masque.... that's all
Ok dac mais je ne sais pas comment on met la race band du VTX sur 1. Et puis quand je met mon drone sous tension et que j appuye sur le bouton du VTX l affichage 7 segments ne s allume pas. C est normal ?
il y a 3 minutes, Spartiz74 a dit :
Regarde ta doc, ça dépend des VTX.
il y a 4 minutes, Spartiz74 a dit :
Pareil, regarde ta doc pour savoir comment il est supposé se comporter.
Sur ma doc (VTX) j ai Input Voltage 7~24V et mon VTX à le Power IN sur RAM de la Betaflight F3.
Est ce que c est bon ou peut être qu il faut que je définisse la tension du RAM de la FC ?
il y a 37 minutes, Spartiz74 a dit :
C'est bien ,c'est large, tu peux donc faire (si ce n'est pas fait) le bridge sous la FC entre RAM t Vbat
Est ce que je risque quelque chose si je branche un deuxième Fils sur le + de la lipo sur la FC pour brancher à celui si le Fils qui est actuellement sur RAM
il y a 53 minutes, Spartiz74 a dit :
Ok merci j ai bien compris mais comme je ne peux absolument pas bouger ma carte y aurait t il un autre moyen ?
Tu n'as pas soudé le bridge durant ton montage? Je ne sais absolument pas quel voltage il sort, du coup.
=> Volmètre.
il y a 47 minutes, Spartiz74 a dit :
Je comprends pas la question...
il y a 45 minutes, Spartiz74 a dit :
Ou sur une 5V ? Mais est ce que sa marchera comme c est du 7~24V
il y a 6 minutes, Spartiz74 a dit :
Sa marche sur 5V mais c est en noir est blanc
C'est du 7-24v, 5 volt n'est pas entre 7 et 24v... Du moins ça ne l'était pas la denière fois que j'ai suivi un cours de math xD
à l’instant, Spartiz74 a dit :
mais sur du 5V sa marche mais sa ne va pas poser de problèmes ?
bah je peux pas garantir, vu que c'est pas fait pour tourner sous 5V....
Ok je comprends et sinon est ce que sa ne va cette fois si NE PAS POSER DE PROBLÈMES [emoji23] si je viens brancher mon fameux Fils directement sur le Fils du plus de la li-po ?
C'est pas la soluce idéal... tu risque un court circuit qui va tout cramer si tu ne fais pas ça bien. En plus comme il n'y aura pas de filtre tu risque une image dégeu ( pour faire simple)...
