 Je n''arrive pas à faire tourner mes moteurs via Cleanflight, et pas avec la radiocommande !
J'ai remarqué que dans le mode sélection, via la voix que j'ai paramétré, lorsque je bouge le commutateur en question, arm ne s'active pas en vert... pourquoi ?
que se soit avec le bouton arm ou en bougeant le stick, les Esc ne s'arme pas...
Si je modifie la valeur en Oneshoot125, il tourne a fond sans s'arrêter !
J'ai une mini-Naze32, esc Simonk.
si vous avez une idée, je suis preneur :)
Modifié (le) par centcts
Vérifie quel protocole est supporté par tes ESC (onshot, oneshot45, onshot125, multi shot). Et définie le plus haut compatible (je te les ai donné du plus bas au plus haut).
Ensuite, une fois que c'est good, tu règle tes min throttle à 1000 et max throttle à 2000, puis tu calibre tes ESC (vidéo sur la chaîne).
Puis, dans l'onglet motor, tu regarder à combien tes moteur tournent au mini sans tousser, puis tu rajoute 25 à cette valeur et tu règle ton min throttle avec cette valeur.
Puis tu règle tes mode pur armer sur un switch (vidéo sur la chaîne), et tu vérifie que ça marche. Si les moteur s'emballent, y'a également une vidéo sur la chaîne qui explique pourquoi.
