Bonjour à tous !
Je faisais mes premiers vols avec mon Mobula7 HD. Tout se passait bien jusqu'à que la liaison se coupe soudainement et que le drone tombe comme une pierre... Manque de pot c'est tombé sur la caméra.... Le plastique autour s'est cassé et j'ai perdu la lentille en verre du dessus. J'ai retrouvé toutes les parties en plastique du dessous. Je les ai remises dessus en espérant pouvoir les coller mais l'image est toute flou. J'ai essayé de voir si je pouvais dévisser la lentille pour la changer, mais j'ai plus cassé le plastique qu'autre chose... Dois je racheter une nouvelle caméra ? Ou avez vous des idées pour changer la lentille ou la réparer ? La caméra n'est pas abîmée je précise, c'est juste le plastique autour que j'ai abîmé en essayant de dévisser. Il me semble que la lentille c'est du M9.
Je précise que j'ai essayé d'enregistrer, ça fonctionne, l'audio également, et lorsque que je mets les trucs en plastique, l'image reste floue. Je présume que c'est à cause de la lentille en verre qui manque ?
