Salut la Team c est encore moi (et oui encore [emoji12])
Je voudrai juste savoir tant qu à faire monter ma petite barre Led sur mon ARMADILLO (ARMATTAN) mais comme je suis un petit nouveau et que je n ai trouvé aucuns Tuto sur les barres led avec 4 Pad de soudures je me suis permis de vous demander un petit indice.
Car je voudrai la reliée à ma FC betaflight F3
Merci de votre aide
Le problème c'est que sur ta photo on voit rien et sur la page officielle y'a pas le côté avec les indications de branchement. Tu dois avoir + (il faut du 5v), - et signal (x2 à priori pour les 2 LED ?) j'imagine.
En général la masse est carrée et l'alim est ronde et les 2 autres ça doit être les fils de contrôle des LED.
Ok merci bcp mais la seule chose que je ne comprends pas c est que j ai 4 sorties sur la barre led alors que j en ai 3 sur la FC, pensez vous que je doit soudez DO et DI (les deux pads signal à priori) sur la sortie LED de la FC ?
Ça doit passer mais tu pourras pas contrôler tes 2 LEDs indépendamment. Elles feront la même chose.
Ok dac merci mais c est ce que je veux donc "Easy money" [emoji857][emoji23][emoji16]
C est bon j ai branché comme vous m avez dit mais sur l interface BF j ai ajouté l option LEDSTRIP mais à partir de la je ne comprends rien.
Il y a 10 heures, Spartiz74 a dit :
J ai j ai déjà regardé mais ca ne m a pas vraiment aidé pour la partie programmation sur BF. Merci quand meme ;)
bah si.... y'a plusieurs pages à l'article...
Mais je pense que sa viens du montage car je ne vois pas du tout comment brancher ( j ai fait comme ils disent sur la première page VCC sur 5V, GNG sur GND et DI sur le signal (Pad LED sur ma carte) mais je pense quand même qu il faut brancher le DO quelque part mais je ne sais pas où (ils disent sur l article que le DO sert si l on veut relier plusieurs LED STRIP)
il y a une heure, Spartiz74 a dit :
et t'as plusieurs led strip?
Il y a 2 heures, Spartiz74 a dit :
Du coup pas besoin de brancher le DO
