J'ai un doute sur l'emplacement de ce post....je vous prie de bien vouloir m'excuser, si ce dernier n'est pas dans la bonne catégorie:$
Voila je viens de flasher ma Taranis avec OpenTx 2.2, grâce à l'aide du Tuto. Merci à vous, Top !
Ma question est la suivante : Faut il activer quelque chose sur la radio ou sur la Kiss FC pour avoir les PID et les infos du VTX sur l'écran de ma Taranis (TBS Unify Pro HV pour ma part) ?
Actuellement je n'ai aucune information qui remonte a mon émetteur.
Modifié (le) par Rox
Merci pour l'info du TBS, effectivement j'ai suivi ce tuto.
Mais je n'arrive pas à recevoir les valeurs des PID ...
il y a 25 minutes, Motard Geek a dit :
T'as découvert les capteurs sur la Taranis (la télémétrie fonctionne bien) ?
Heuuu non ... sorry je découvre ma taranis depuis 1 mois suite au montage de mon ix5...
il y a des choses à activer ?
Il y a 2 heures, Francis a dit :
@Motard Geek tu sais s'il est possible d'avoir la bande et le channel (voir même la puissance) du TBS unify sur Taranis avec Betaflight ?
Je viens juste de souder mon TBS à ma BF F3. Le paramétrage se fait très facilement via l'OSD.
Ce week end, je paramètre tout pour ajouter le contre via Taranis également...
Tu peux suivre le tuto de @Bjorns sur le tramp pour les branchement et paramétrage sous BF, c'est exactement la même chose.
Pour les cript Lua, à priori c'est comme sur Kiss (cf tuto de @Réré) mais avec le script lua BF au lieu de Kiss.
Top ! Merci pour les infos ! Il me reste à souder le fil TBS SmartAudio et ensuite faire tous les réglages car appuyer sur le bouton pour naviguer dans les menus n'est pas évident...
Bon, j'ai installé les LUA BF pour mon Pirat récement équipé du TBS.
Pid, rate, etc... impec. TBS ne fonctionne pas, alors que ça marche avec l'OSD... Bizarre.. même chose que @Bjorns avec son tramp...
