Bonjour à tous, ceci est mon premier post 🙂
J'ai fait L’acquisition d'un DJI FPV combo avec lequel j'ai dĂ©couvert une qualité de retour vidĂ©o fabuleuse. Du coup je suis parti pour modifier un de mes drones en  airunit DJI. Mais voilĂ  mon problĂšme... comment faire l'appairage entre radio du DJI FPV Combo avec un air unit.
AprÚs cette manipulation, faudra t'il binder à chaque fois que l'on change de drone?
Actuellement Je vol et je change de drone avec ma QX7 comme je veux mais là!!
Salut, oui il te faudra rebinder Ă  chaque fois que tu passe du soft V1 Ă  V2 sur le masque
par contre il me semble que ta radio Dji n'est pas compatible avec autre chose que le Drone DJI
pour utiliser ton air-unit :
tu peux soit faire l'acquisition d'une radio DJI V1 : le plus simple / le plus cher
soit rajouter un émetteur, compatible avec ton autre radio ,sur ton drone : le plus chiant / le moins cher
ok merci Sybdrone
j'avais bien vue pour le masque. j'ai plus qu'a mettre nano rx Crossfire . ce qu'il y avait sur le drone avant que je monte ce airunit.et dommage car j'aurrais bien voulu l'exploiter aussi bien en vtx qu rx.đŸ˜Ș
rien ne t'empĂȘches de garder le air-unit et de brancher ton rx en plus. Comme ça tu profite du vtx du air-unit, et tu peux mĂȘme enregistrer ta video directement sur le air-unit via une sd en hd
  • CrĂ©er...
