Binder la radio dji fpv combo fc7bgc avec air unit
Bonjour à tous, ceci est mon premier post 🙂
J'ai fait L’acquisition d'un DJI FPV combo avec lequel j'ai découvert une qualité de retour vidéo fabuleuse. Du coup je suis parti pour modifier un de mes drones en  airunit DJI. Mais voilà mon problème... comment faire l'appairage entre radio du DJI FPV Combo avec un air unit.
Après cette manipulation, faudra t'il binder à chaque fois que l'on change de drone?
Actuellement Je vol et je change de drone avec ma QX7 comme je veux mais là!!
Salut, oui il te faudra rebinder à chaque fois que tu passe du soft V1 à V2 sur le masque
par contre il me semble que ta radio Dji n'est pas compatible avec autre chose que le Drone DJI
pour utiliser ton air-unit :
tu peux soit faire l'acquisition d'une radio DJI V1 le plus simple / le plus cher
soit rajouter un émetteur, compatible avec ton autre radio ,sur ton drone : le plus chiant / le moins cher
ok merci Sybdrone
j'avais bien vue pour le masque. j'ai plus qu'a mettre nano rx Crossfire . ce qu'il y avait sur le drone avant que je monte ce airunit.et dommage car j'aurrais bien voulu l'exploiter aussi bien en vtx qu rx.😪
rien ne t'empêches de garder le air-unit et de brancher ton rx en plus. Comme ça tu profite du vtx du air-unit, et tu peux même enregistrer ta video directement sur le air-unit via une sd en hd
