Salut a tous,
J'ai des petit soucis de mis en connection entre mon xsr et ma taranis X9D plus.
De temps a autre le récepteur reste en rouge parfois pendant quelques secondes et parfois ca dure des heures.
Je sais pas trop d'ou ca peut venir je commence a suspecter un problème hardware mais j'en suis pas certain...
J'ai un Eachine e010s qui n'a pas ce problème la connection se fait vite et sans soucis. par contre jai l'impression que mes recepteurs en sbus on des soucis...
Il y a 8 heures, lowlow82 a dit :
Ce qui est bizarre c'est qu'il marche tres bien pendant plusieurs voles et tout a coup ca ne marche plus pendant des heures parfois.
ça ressemble à de la chauffe...
C'est a dire? tu as deja vu ce genre de problème? Quand tu dis ca, ca me fais penser qu'une fois j'ai laissé ma taranis a charger et le fixation de sangle en metal etait vraiment chaude ce qui m'a semblé bizarre...
ben un élément électronique qui fonctionne bien et au bout de quelques minutes ne marche plus, puis re-fonctionne normalement après une pose, ça ressemble à de la chauffe... Normalement les RTX ne chauffe pas spécialement, mais celui ci à peut être un défaut...
Faudrait testé avec un autre XSR
Je pensais peut etre aussi a des perturbations des ondes qui gêneraient la mise en connection mais effectivement le meilleur moyen est deja d'essayer avec un autre récepteur
