demande d'aide pour armé et demarer enfin mon drone
bonjour à tous
je me suis offert un modula 6 bnf pour enfin me lancer dans la realité!
apres plusieurs mois de simulation..
aujourd'hui si quelqu'un pouvait m'aider ca fait vraiment plusieurs jours que je me casse la tete.
je n'arrive pas a tester mon matos.
c'est une tel galère.
j'ai une Qx7 mais pas de carde sd encore deadans . estce grave?
je croyais que bnf serais facile a binder.
il me semble que c'est fait j'y arrive en D16. la lupiote rouge se stabilise et la verte diminue.
par contre apres impossible de l'armer.
pourtant sur mon modele de la taranis j'ai bien programmer mes inter ( estcqu'on parle bien d'auxiliaire?)
enfin estce que c'est indispensable de passer sous betaflight?
j'ai essayé je m'y connecte bien avec le drone. mais plus de place sur l'ordi pour brancher la telecommande en usb.
comment verifier les deux avec betaflight?
j'ai mis a jour le firewirm de ma télécommande.
le drone par contre merci la boite.
l'adresse ne marche plus. estce nécessaire de le mettre a jour aussi? du coup comment?
je me suis rincé des soirées de video. on finis par comprendre un peu je dirais....
dans mon cas pas apprendre parce que j'ai pas encore réussi a voler 😛.
désolé si le sujet a été abordé mille fois.
mais dans mon cas de figure je seche avec tellement de desespoir.....
Pourquoi ne pas poster cette demande d'aide dans la rubrique entraide 🤔
Il y a 4 heures, trits a dit :
OUI
Pas besoin de connecter la RADIOCOMMANDE en USB pour régler BF.
Regarde déjà dans l'onglet receiver de BetaFlight Configurator si les canaux réagissent à ta radio.
Ensuite regarde aussi dans l'OSD si t'as pas un message d'erreur concernant l'armement.
Tout d'abord très bon choix pour ce petit drone ! 👍
La première chose à faire c'est de vérifier que tu as bien "bindé"  ton drone à la radio.
Seule le drone doit être branché à l'ordi en USB, pas la radio.
Ensuite dans la section Récepteur vérifie que si tu actionnes des inters ou les manches il se passe quelque chose au niveau des barres de couleur.
Petite remarque au niveau du bind si problème, tu peux binder sans avoir à appuyer physiquement sur le petit bouton de la FC, il y a une ligne à taper dans le CLI de Betaflight (c'est écrit dans la petite notice fournie avec le Mobula) C'est tellement plus pratique !
Vérifie aussi dans la partie Configuration que tu as SPI RX pour le mode du récepteur et FRSKY_X pour du D16 ou FRSKY_D pour du D8 au niveau du récepteur Bus SPI.
Ceci étant si rien ne se passe quant tu actionnes tes inter au niveau de la partie récepteur vérifie dans ta radio au niveau des mixes que tu envoies bien les info des inters sur un canal.
Si tout ça fonctionne il te restera à passer dans les modes pour régler ARM sur un de tes inter ainsi que PREARM si tue veux.
Concernant les erreurs d'armement tu les visualises aussi dans Betaflight dans la partie Installation et à droite Info.
 Voila voila j'espère ça va t'aider 😉
Bon vol et n'hésite pas à nous raconter 😀
