Salut quelqu'un sait comment utiliser le chargeur D100 pour charger 5 batteries un 1s en même temps. Et quoi utiliser ?
Ok merci. Vu que c'est en parallèle j'imagine que le voltage à mettre sur mon chargeur c'est celui d'une lipo et pas des 4 additionnées ? Donc pour moi ce sera 220 mAh
faut que tu mettent 1S et que tu additionne les Mah.
Si tu charge 3 batterie 1S 200mah, tu mets sur 1S 600Mah pour charger à 1C.
Attention, il est très important que les batteries soit identique et qu'elle est le même voltage avant chage à 0.1V près.
Tu peux charge 2 1S qui sont à 3.7, mais pas une 3.7 avec une 3.9... tu risque gros si tu mélange, ça peu prendre feu.
Ok [emoji108]
Je me suis emmêlé les lipos Lol
En fait puisque je suis en parallèle c'est le courant qui s'additionne. Autant pour moi
Encore une question dad, la charge en parallèle est quand même risquée alors est ce qu'il faut que je vérifie la résistance interne des batteries avant de l'utiliser ?
Ok pour le câble. Donc si je prends ce câble et que je décide de charger 4 batteries de 200 mAh sur quel courant je dois régler mon chargeur ?
200 ou 800 ?
Le 27/05/2017 at 05:28, DaD a dit :
ouais, il te faut une paraboard pour nano avec les connecteur utilisé sur tes batteries
Dans ce gout là :
micro-paraboard-molex-1-25-micro-jst-ph2
Salut
Bon finalement j'ai pris ce paraboard, quelqu'un peut me dire comment régler mon chargeur pour 4 batteries 1S 220mAh ?
merci
Modifié (le) par gins
faute de frappe
