Salut à tous !
J'ai récemment casser eu des problèmes avec la cam de mon Mobula : pour la changer, j'ai voulu prendre une caddx ant. À la réception, surprise, la fiche du câble est trop gros pour le brancher à mon vtx ! C'est juste JST / SH 3 pin 1.5mm sur la ant j'ai l'impression, alors que sur le VTX c'est du 1mm ou 1.25mm. Je pourrais couper les trois fils de mon ancienne cam avec la bonne fiche, pour les souder aux fils de mon ancienne cam ? En mettant autour de chaque fil une fois soudée une gaine thermique pour pas que ça se touche. Il me semble pas que ce soit faisable de récupérer la fiche de l'ancienne cam (une runcam nano Split 3 lite) et impossible de trouver en France des bonnes fiches. Je peux passer par un autre site chinois style bangood mais il y en a pour un certain temps... Si c'est bien fait, pas de contre-indication pour souder normalement ?
Merci de vos réponses 🙂
